はじめに
Un oggetto appuntito o l'usura hanno bucato uno dei vostri indumenti preferiti?
Non c'è problema! Con poco materiale e altrettanta pazienza, lo strappo sarà presto riparato e quasi invisibile.
Leggi attentamente e segui le istruzioni per la stiratura dell'indumento e le istruzioni per l'uso della tela termoadesiva. Questo vi eviterà di bruciare il tessuto o la tela.
必要な工具と部品
Per riparare uno strappo, non servono che poche cose: tela termocollante, ferro da stiro, filo da cucito, ago, forbici ed...un po' di pazienza!
È consigliabile lavare prima il capo di abbigliamento. In questo modo, la colla aderirà meglio al tessuto.
Stira la zona strappata per appiattirne i bordi e taglia eventuali fili che ne fuoriescono, in modo da ottenere bordi puliti e netti.
La tela adesso è incollata, ma per essere sicuri che non si distacchi dopo qualche lavaggio, è meglio cucirne i bordi al tessuto.
Inserisci il filo nell'ago e fai un nodo all'estremità.
Iniziando dal rovescio del tessuto (così che il nodo non si veda), fora con l'ago da una parte e dall'altra del tessuto, lungo tutto il bordo del pezzo di tela.
Una volta arrivato alla fine, fai un nodo e taglia il filo in eccesso. Ed ecco! Non si vede quasi più niente!
Ammira il risultato del tuo lavoro e indossa la tua gonna/pantalone/camicia/maglietta preferita!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
