メインコンテンツにスキップ
ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement
必要な工具と部品
  1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: 手順 1、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: 手順 1、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: 手順 1、 3の画像 3
    • Look for the release button on the back of the radio.
    • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
  2. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Antenna: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
  3. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Dials: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
  4. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: 手順 4、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: 手順 4、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
    • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
  5. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: 手順 5、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: 手順 5、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, pry the case apart.
  6. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: 手順 6、 2の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: 手順 6、 2の画像 2
    • The keypad chip is attached to the motherboard by a ribbon.
    • Pull ribbon with tweezers to detach from back panel.
  7. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 1 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 3
    • Screen will be attached by a ribbon.
    • Pull screen up and away from motherboard to detach.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 01/13/15
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 211
