メインコンテンツにスキップ
ColecoVision Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ColecoVision Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by laying the console face down.
    • Remove the eight 15mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
  2. ColecoVision Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ColecoVision Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the console back over.
    • Lift the front panel off. I would reccomended using a metal spudger along the rim of the top to safely remove it and set it aside.
  3. ColecoVision Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ColecoVision Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws holding the casing in place.
    • Carefully lift the casing from the motherboard.
  4. ColecoVision Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the center Phillips #1 screw near the cartridge slot.
    • Remove the second Phillips #1 screw near the RAM chips.
    • Carefully lift and remove the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Krystalina
メンバー登録日: 10/24/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,635
