メインコンテンツにスキップ
Coin Display Case Glass Attachment
必要な工具と部品
  1. Coin Display Case Glass Attachment, Coin Display Case Glass Attachment: 手順 1、 2の画像 1 Coin Display Case Glass Attachment, Coin Display Case Glass Attachment: 手順 1、 2の画像 2
    • Clean the display case thoroughly with glass cleaner and a paper towel.
  2. Coin Display Case Glass Attachment: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry the glass away from the glue on the frame. Be careful not to shatter the glass.
  3. Coin Display Case Glass Attachment: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply a thin, solid line of a strong adhesive, such as Gorilla Glue, to the entire inner border of the display case where the glass attaches.
  4. Coin Display Case Glass Attachment: 手順 4、 2の画像 1 Coin Display Case Glass Attachment: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently, but firmly, press the glass back into the felt lining. Run your finger with firm pressure along the entire lining of the glass two times.
  5. Coin Display Case Glass Attachment: 手順 5、 1の画像 1
    • Allow the glue to set for 2-4 hours for the strongest bond.
    • Keep the case in the upright position while the glue sets.
    • Do not close or shut the case during the drying/setting process.
終わりに
Allow the glass and glue to bond for at least 6 hours before using the case.
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Norris
メンバー登録日: 02/08/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2016 Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2016人のメンバー
PHSC-PRINCE-W16S5G2
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 1,137
