はじめに
This guide illustrates common problems you may experience with the coil zippers in your life, and provides general information on how to best repair the zippers on your Patagonia jacket, pants or pack.If you’re not sure what type of zipper you have, check out our Zipper Identification Tool.
For replacement parts or further assistance, contact Patagonia Customer Service.
  1. ナイロン製コイルジッパーの各部の名称
    • ナイロン製コイルジッパーの各部の名称
      • スライダー
      • プルタブ
      • ボックス
      • 上止め
      • エレメント(務歯)
      • ジッパーテープ
  2. ジッパーのスライダーが移動した後にジッパーが下から外れてしまった例です。
    • ジッパーのスライダーが移動した後にジッパーが下から外れてしまった例です。
    • 修理方法
      • 慎重にジッパーを開けます。
      • ジッパーボックスにプラスチックの部分をしっかりと奥まで入れ直します。
      • ジッパーを閉めます。
    • 閉まらない場合はジッパーボックスに砂やゴミが入っていないか、スライダーが壊れていないかを調べます。
    • それでもジッパーが下から開いてしまい、またエレメントの状態に問題がないときは、おそらくスライダーを取り替える必要があります。
    • ジッパーボックスがなくなっている例です。
    • ジッパーを交換するのが唯一の修理方法です。
    • プラスチックの部分(ジッパーボックスに挿入される部分)が切断されている例です。
    • コイルが壊れている例です。
ゴール
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
Yoshihiro HIRANOさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 2012年03月05日
80,453 ポイント
132のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
108 メンバー
7,528のガイドは作成済み
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - 返信
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 66
過去 30 日: 292
今までの合計 14,014
