メインコンテンツにスキップ
Coby Kyros MID9042 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before taking the tablet apart, power off the device.
    • Remove anti-slip pads from all four corners of the back of the device with a nylon spudger.
    • Remove the four 1/8" screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Potential for device damage: Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Use an opening tool to wedge the back cover apart from the front.
    • Once the edges are wedged apart, use your hands to remove the back of the tablet.
  3. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With the soldering iron, desolder the red and black battery wires from the circuit board.
    • Use the tweezers to connect the red wire to the positive and the black wire to the negative.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Rollings
メンバー登録日: 03/30/15
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,088
