メインコンテンツにスキップ
Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Use opening too to make small opening in the side of the device.
    • Use plastic opening tool to pry the rest of the panel off.
  2. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once inside the device, locate the speakers on the inside of the back panel.
  3. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use spudger to pry one speaker up off of the back panel.
  4. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the soldering points that connect the speaker to the motherboard.
  5. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to solder the wires of the new speaker to the motherboard.
    • Make sure, when soldering, to connect the red wire to the red and the black wire to the black.
  6. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Click the new speaker into the spot where you removed the old speaker.
    • Follow steps 2-6 for the other speaker. Snap in back panel to put device back together.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Connelly
メンバー登録日: 10/20/16
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 133
