メインコンテンツにスキップ
Coby Kyros MID7125 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use iFixit plastic opening tool to make small opening in the side of the device, and continue opening back panel.
  2. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate battery. The battery is the silver coated square shaped device on the top of the motherboard.
  3. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is a small ribbon cable located under the battery. running from the volume buttons underneath the batter to main logic board.
  4. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Knowing the location the ribbon cable, use plastic spudger to pry off battery.
  5. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After the battery is free from the logic board, find the positive and negative wires that connect the battery to the motherboard
  6. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a soldering gun, heat up both soldering points.
    • Remove wires from logic board
    • Clean up soldering joints with a desoldering sucker
    • Solder the new battery wires to the same soldering points as the old battery
    • Reverse steps 1-5 to put device back together
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 10/20/16
108 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 358
