メインコンテンツにスキップ
Coby Kyros MID7012 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  3. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  4. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pry the battery away from the body of the tablet using the plastic spudger.
  5. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a soldering iron heat up the location where the wire meets the motherboard. Remove the red wire first, then the black wire.
    • Clip the grey wire about an inch from the ribbon using a sharp object.
    • Here are some tips on how to Solder.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Ulrich
メンバー登録日: 09/29/16
494 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,255
