メインコンテンツにスキップ
Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement
必要な工具と部品
  1. Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement, The bottom portion of the DVD player: 手順 1、 3の画像 1 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement, The bottom portion of the DVD player: 手順 1、 3の画像 2 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement, The bottom portion of the DVD player: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Press the eject button to view the laser inside.
    • Using the blue plastic tool and the tweezers, remove the ribbon cable.
  2. Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 1cm screws on the bottom of the device with the Phillips #1 screwdriver.
    • Do not lift the top of the DVD player too quickly because there are wires attached on the inside.
    • Pry the top of the device open from the right side where the buttons are located.
  3. Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • When pulling the ribbon cables out, make sure not to pull by the wires, as this can cause damage to them.
    • Pinch the plastic adapter with two fingers to remove the wires circled in red from the circuit board.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kyle VanAllen
メンバー登録日: 01/20/12
70 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 327
