メインコンテンツにスキップ
Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: 手順 1、 2の画像 1 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttonboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 4.8 mm Phillips #00 screws from the buttonboard.
  6. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift buttonboard to expose silver button plate.
  7. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttons: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the silver button plate by gripping one of the corners and pulling up.
  8. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 8、 2の画像 1 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the front black plastic display screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Fanny Auad
メンバー登録日: 09/25/15
286 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi,
Cobra SPX 7800 BT - Radar Detector
Does anyone know where could I purchase or look for a replacement screen for a Cobra SPX 7800 Bt detector, mine came with several cracks on the bottom right hand corner. It works, beeps ok, no color screen display and therefore unable to change settings.
Thanks
Ancient warrior - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 1,484
