メインコンテンツにスキップ
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
必要な工具と部品
  1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: 手順 1、 2の画像 1 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
  6. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove audio dial.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Delle
メンバー登録日: 09/25/15
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 633
