メインコンテンツにスキップ
Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Antenna Cable: 手順 3、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Antenna Cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
  5. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the cap counterclockwise on the microphone plug to disconnect the cable.
  6. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently unplug the microphone plug.
  7. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Outer Cover: 手順 7、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Outer Cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the top four 6.0mm Phillips head screws counterclockwise on the left and right side of the device using a #1 Phillips head screwdriver.
  8. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently life and remove the top cover.
  9. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently set down on a hard, flat, non-conductive surface to minimize risk of shock or breaking your radio.
    • Carefully flip the radio over.
  10. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the four 6.0mm Phillips head screws counterclockwise on the left and right side of the device that connect the remaining cover, using a #1 Phillips head screwdriver.
  11. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Watch out for the wires connected to the speaker. These short wires will not allow you to move the cover very far.
    • Gently lift and remove the case cover.
  12. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Power Port: 手順 12、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Power Port: 手順 12、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement, Power Port: 手順 12、 3の画像 3
    • De-solder the yellow wire that is connected to the power port, with a soldering iron and the desoldering wick.
    • During reassembly you will need to resolder the components back together.
  13. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • The wire may still be hot, so let it sit for 30 seconds before continuing.
    • Remove the yellow wire from the power port.
  14. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • De-solder the black wire that is connected to the power port, with a soldering iron and the desoldering wick.
  15. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the black wire from the power port.
  16. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Unscrew the two 6mm Phillips screws counterclockwise, using a #1 Phillips head screwdriver.
    • If screws have lock-tight glue on them, use a strong force to initially remove the screws from the device.
  17. Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Power Port Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Gently pull the power port out of the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Noah Negrey
メンバー登録日: 10/13/13
349 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 メンバー
9のガイドは作成済み
4 件のコメント
Difficulty Difficult? this is the easiest thing you can do to one of these radios.
bassblaster505 - 返信
thank you, i’m hoping this will help but i doubt it, i had too big of a fuse in mine and it took a spike hit and lost all power a few years back but i’d really like to get this fixed.
BOB MCMILLAN - 返信
Any idea what the board pin hole number is that the black cord from the negative goes into? I’ve got a 2018 29 LX
Keith Nicola - 返信
Not sure. There is a partial schematic available at www.cbtricks.com
Tom Capehart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 6,531
