メインコンテンツにスキップ
Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement
必要な工具と部品
  1. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement, Microphone: 手順 3、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement, Microphone: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the cap counterclockwise on the microphone plug to disconnect the cable.
  4. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently unplug the microphone plug.
  5. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement, Knobs: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently turn the middle four knobs counter-clockwise until they no longer move.
    • The middle four knobs are held in place by friction and do not have a way to keep them in the correct position. When reassembling the middle four knobs, make sure to line up the mark on the knob with the left-most mark on the front panel.
  6. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert two plastic opening tools behind the tuning knob.
    • With some force, pry the knob off of the radio.
    • Two opening tools are needed so that you don't break the knob or connector by applying uneven force.
  7. Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Knobs Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Repeat the above procedure with the remaining knobs.
    • The final knob will have a power knob on the end of it. When reassembling, put the power knob on last.
終わりに
To reassemble your device, align the buttons and push them on.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt Williams
メンバー登録日: 10/20/13
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 5,388
