メインコンテンツにスキップ
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: 手順 3、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: 手順 3、 2の画像 2
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the fuse from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
danperoni
メンバー登録日: 10/18/13
503 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 69
今までの合計 6,391
