メインコンテンツにスキップ
Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: 手順 3、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
danperoni
メンバー登録日: 10/18/13
503 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
I dislike that kind of antenna plug. To easy to put together wrong. Better to find a pl259 plug that gets soldered. YouTube must have a video on it somewhere.
rrmanning06 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 2,233
