メインコンテンツにスキップ
Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider
必要な工具と部品
  1. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider, Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the Skullcandy Mix Master DJ Headphones from any casing or protective gear.
  2. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the headphones so that one of the speaker cups are facing you. Remove the four Phillips 3 mm screws along the headband cover.
  3. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the cover from the headband.
    • Removing the cover too fast could break the thin wire within the headband.
  4. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a moist Q-tip or small towel, carefully wipe the inside of the headband sheath.
    • Be careful when cleaning to avoid damaging to the wire.
    • Do not use cleaning solvents. They may cause the plastic to break down.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Seth Blackburn
メンバー登録日: 03/30/15
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 478
