メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cleaning the Controller Buttons
必要な工具と部品
  1. Cleaning the Controller Buttons, Cleaning the Controller Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Cleaning the Controller Buttons, Cleaning the Controller Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 9 external screws (4.8 mm Phillips head) on the back of the controller.
    • Remove the back panel from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cleaning the Controller Buttons: 手順 2、 3の画像 1 Cleaning the Controller Buttons: 手順 2、 3の画像 2 Cleaning the Controller Buttons: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws (4.8 mm Phillips head) from the back of the white box.
    • Remove the back panel of the joystick box.
    • There are many small plastic components loose in this box; be careful not to lose these.
    • Separate the rubber pads and plastic buttons from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cleaning the Controller Buttons: 手順 3、 2の画像 1 Cleaning the Controller Buttons: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a soft cleaning material, clean the plastic buttons.
    • Using a toothpick, clean the pole slot, shown at the right of the Q-Tip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cleaning the Controller Buttons: 手順 4、 2の画像 1 Cleaning the Controller Buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a damp, soft cleaning material, clean the rubber button pads.
    • To ensure that no electrical damage occurs, ensure that you dry the pieces completely after cleaning them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cleaning the Controller Buttons, Put it back together: 手順 5、 1の画像 1
    • Reinsert the buttons, ensuring that the rubber, cylindrical pieces protruding from the buttons are lined up with their corresponding circuits.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Follow these steps in reverse order to reassemble your device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jason Gittler
メンバー登録日: 07/22/13
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013人のメンバー
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 6,584
