メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cleaning Logitech MX Master
必要な工具と部品
    1. Cleaning Logitech MX Master, The Before Shot: 手順 1、 1の画像 1
      • That's a lot of gunk!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cleaning Logitech MX Master, Removing the Feet: 手順 2、 2の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Removing the Feet: 手順 2、 2の画像 2
      • The mouse has four feet on the bottom, but only the two long ones need to be removed. I used the Jimmy from the Pro Tech Toolkit.
      • I didn't have new feet on hand, so I had to reuse the original ones. This is why there's no step for cleaning the adhesive off and putting new feet on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cleaning Logitech MX Master, Screw Time!: 手順 3、 3の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Screw Time!: 手順 3、 3の画像 2 Cleaning Logitech MX Master, Screw Time!: 手順 3、 3の画像 3
      • Rev up those screwdrivers! The first wave consists of four PH1 and two T5 screws on the bottom.
      • Once those are taken care of, the mouse should be easy to pop open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cleaning Logitech MX Master, Popping it Open: 手順 4、 2の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Popping it Open: 手順 4、 2の画像 2
      • When opening the mouse take into account the position of the clamps so you won't pop more than you want.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Cleaning Logitech MX Master, Ribbon cables.: 手順 5、 1の画像 1
      • Pop the connector open with whatever tool you find works best, unless you're like me and accidentally pulled the cable out of the connector in the previous step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Cleaning Logitech MX Master, Bottom Half: 手順 6、 3の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Bottom Half: 手順 6、 3の画像 2 Cleaning Logitech MX Master, Bottom Half: 手順 6、 3の画像 3
      • This is the part where I realize I need better lighting.
      • Set the top half aside for now. Removal of the battery consists of three PH1 screws and one connector that really doesn't want to come loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Cleaning Logitech MX Master, Bottom Half (continued): 手順 7、 3の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Bottom Half (continued): 手順 7、 3の画像 2 Cleaning Logitech MX Master, Bottom Half (continued): 手順 7、 3の画像 3
      • Time for a bit change! The PCB housing the switches for left and right clicks comes off with four P0 screws and another ZIF connector.
      • The scroll wheel assembly is held in with two P0 screws at the front. There's also a connector for the motor hiding under the ribbon cable for the PCB you just removed.
      • These screws aren't visible in this step, but can be seen in the previous one. I'm terrible at taking pictures.
      • You can see some of the debris causing my scrolling issues in the last photo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Cleaning Logitech MX Master, Bottom PCB: 手順 8、 2の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Bottom PCB: 手順 8、 2の画像 2
      • Three more P0 screws hold this one in place.
      • Be careful to put the little doohickey on the red wire back in place (I can't remember the name)
      • We can see the micro USB connector on the underside. Unfortunately, I can't upgrade it to USB-C with the equipment I have.
      • I have the equipment to clean it though! A can of compressed air was all I needed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Cleaning Logitech MX Master, Scroll Wheel: 手順 9、 3の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Scroll Wheel: 手順 9、 3の画像 2 Cleaning Logitech MX Master, Scroll Wheel: 手順 9、 3の画像 3
      • I couldn't get the wheel out of the assembly, but I was able to spin it with some compressed air. I didn't get it on video, but a big chunk of dust came flying out.
      • I apologize in advance for filming in portrait mode. Also, I failed to get a shot of the debris inside the wheel.
      • That spring on the bottom in the first picture will probably fall off. Make sure to keep track of it.
      • I took the assembly apart in an effort to get the wheel out - no dice. I don't know where this oddly shaped spring goes, possibly on this peg, but I left it out and it doesn't seem to be important.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Cleaning Logitech MX Master, Almost Done!: 手順 10、 2の画像 1 Cleaning Logitech MX Master, Almost Done!: 手順 10、 2の画像 2
      • You can follow steps 5-8 in reverse in order to put the bottom back together.
      • The top just needs a bit of compressed air, no disassembly required.
      • You can press the buttons down to gain easier access to the debris.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Cleaning Logitech MX Master, Congratulations, you did it!: 手順 11、 1の画像 1
      • After following steps 1-4 in reverse, your mouse is clean again! And probably cleaner than mine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Insert conclusion here?
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Skylar
メンバー登録日: 01/22/15
1,145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Donut Donut人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - 返信 共有
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max - 返信 共有
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair - 返信 共有
Unfortunately I did not.
Max - 返信 共有
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 208
過去 30 日: 921
今までの合計 119,899
