メインコンテンツにスキップ
Classique 087CQA Switches Replacement
必要な工具と部品
  1. Classique 087CQA Switches Replacement, Switches: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
  6. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull up on the switches
  10. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Verify wires are connected to each switch and are in good condition
  11. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Reseat the switches
  12. Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Classique 087CQA Switches Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Check power cord for tears or kinks
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Jestis
メンバー登録日: 01/31/17
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-3, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-3, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 447
