はじめに
Follow this guide to replace the upper drive chain on a 2018 Classen Sod Cutter model HSC18AHD.
必要な工具と部品
Use a 1/2 inch socket to remove the three bolts securing the cutter blade on the left side of the machine.
手順8 Remove the chain guard
注意: 手順 8-10 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Use a 1/2 inch socket to remove the 130 mm-long bolt securing the chain guard.
Use a 1/2 inch socket to remove the two bolts securing the upper chain guard to the frame.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
