メインコンテンツにスキップ
Clarinet Cork Replacement
必要な工具と部品
  1. Clarinet Cork Replacement, Cork: 手順 1、 1の画像 1
    • Using pliers, remove the old cork by pinching it off.
  2. Clarinet Cork Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Clean the joint with soap and water
  3. Clarinet Cork Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Measure the width of the tenon joint.
    • Only measure the area where the cork will lie, not the entire joint.
  4. Clarinet Cork Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Cut the new cork to match the width of the tenon joint.
  5. Clarinet Cork Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Peel off the backside of the cork to reveal the adhesive.
  6. Clarinet Cork Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Wrap the cork around the joint.
  7. Clarinet Cork Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Sand the cork with sandpaper until the cork is smooth.
  8. Clarinet Cork Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Apply cork grease on the new cork.
  9. Clarinet Cork Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slowly twist and slide the joint back together.
終わりに
Once your clarinet is reassembled, leave the joint together for at least a few hours to let the cork compress and adhere properly. Play the fully assembled clarinet or blow some air through the joint to check for any leaks. When you are ready to put it away, disassemble it carefully. Enjoy your new cork!
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hill Xiong
メンバー登録日: 10/26/17
257 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S3-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S3-G1, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S3G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do you buy the corks from? Could you post a link to them?
Joshua Leung - 返信
Make sure to use sandpaper with around 60 - 80 grit
[deleted] - 返信
Wat if the cork strips don't have adhesive.wat do I use
kendall mckenzie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 45
過去 30 日: 180
今までの合計 13,283
