メインコンテンツにスキップ
Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 時計の裏側にアクセスする必要がありますが、バンドを外すと容易にアクセスできるようになります。バンドを外すにはバンドを固定してあるピンを押出すなどして外します。
  2. Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 調整可能なレンチを利用して裏蓋をねじって外します。
  3. Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • SIM取外しツールなどを利用して慎重に電池(キャパシター)を取外します。
  4. Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 新しいリチウム電池(キャパシター)に交換します。
    • 電池を入れる向きはプラス側が上側に向きます。
    • 電池を挿入する際、電池につながっている真鍮製の電極が時計側の電極の挿入口にはまるようにしてください。
  5. Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バックカバーを閉じるには、ウォッチプレスを使ってください。(ウォッチプレスツールと金型一式で約15ドル)
    • 表側の金型はベゼルの外周にうまくフィットするものを選び、裏側の金型は裏蓋の外周に合うものを選びます。裏側の金型を上(ウォッチプレスのレバー部分)に、表側の金型を下(時計プレスのベース部分)に取り付けます。
    • ウォッチを下向きに配置します。シールがある場合は並べ直して、慎重に元の位置に戻します。
    • カチッと音がするまで、ゆっくりと丁寧にツールを握ります。カチッと音がしない時計もありますので、進行状況を確認しながら握ってください。
  6. Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Citizen Ecodrive Watch のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ノブを引き出したまま30秒間経つと、オールリセットモードになります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Billy Tat
メンバー登録日: 02/28/17
1,451 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G4, Baddour Spring 2017 University of Memphis, Team S4-G4, Baddour Spring 2017人のメンバー
UM-BADDOUR-S17S4G4
2 メンバー
7のガイドは作成済み
43 件のコメント
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Citizen alex - 返信
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
Seppo Nikkilä - 返信
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
citizen ph - 返信
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
Jeff Kohlmann -
Where can I get an adjustable wrench like the one in the picture?
Timothy Zorn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 84
過去 7 日: 684
過去 30 日: 3,249
今までの合計 270,817
