メインコンテンツにスキップ
Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement, Back Housing and Device Stand: 手順 1、 3の画像 1 Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement, Back Housing and Device Stand: 手順 1、 3の画像 2 Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement, Back Housing and Device Stand: 手順 1、 3の画像 3
    • Extend the stand as far away as possible from the device.
    • Remove all four 3 mm Hex 2 screws from the stand.
    • A bit with a flexible extension may be needed to remove these screws.
  2. Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the stand off the device.
  3. Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a plastic spudger between the back housing cover and the sensor cover piece.
    • Work your way slowly around the edges of the device until all the clips have been unclipped.
    • Do not insert any tool recklessly into the device or you might damage wires and connections.
  4. Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cisco Meraki MC74-HW Back Housing and Device Stand Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the back housing cover from the device completely.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Kairouz
メンバー登録日: 10/18/21
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 190
