メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Circuit Board
必要な工具と部品
  1. Circuit Board, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Circuit Board, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Circuit Board: 手順 2、 2の画像 1 Circuit Board: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Circuit Board, Circuit Board Housing: 手順 3、 3の画像 1 Circuit Board, Circuit Board Housing: 手順 3、 3の画像 2 Circuit Board, Circuit Board Housing: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Circuit Board: 手順 4、 2の画像 1 Circuit Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the back cover completely from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Circuit Board, Circuit Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the clamp at bottom right side of the Circuit Board.
    • Pull the circuit board from the phone being cautious to pull out underneath the clamp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Circuit Board: 手順 7、 2の画像 1 Circuit Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the ribbon connecting the circuit board to the phone display.
    • Using the spudger, disconnect the ribbon connecting the phone's display and the circuit board.
    • Remove the circuit board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Flowers
メンバー登録日: 10/18/13
628 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 822
