メインコンテンツにスキップ
Circuit Board Housing Removal
必要な工具と部品
  1. Circuit Board Housing Removal, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Circuit Board Housing Removal, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
  2. Circuit Board Housing Removal: 手順 2、 2の画像 1 Circuit Board Housing Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
  3. Circuit Board Housing Removal, Circuit Board Housing: 手順 3、 3の画像 1 Circuit Board Housing Removal, Circuit Board Housing: 手順 3、 3の画像 2 Circuit Board Housing Removal, Circuit Board Housing: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
  4. Circuit Board Housing Removal: 手順 4、 2の画像 1 Circuit Board Housing Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
  5. Circuit Board Housing Removal: 手順 5、 2の画像 1 Circuit Board Housing Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the back cover completely from the phone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Flowers
メンバー登録日: 10/18/13
607 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 600
