メインコンテンツにスキップ
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: 手順 1、 2の画像 1 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: 手順 3、 2の画像 1 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Frank
メンバー登録日: 01/20/15
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 979
