メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cirago M9030 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Cirago M9030 Hard Drive Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
    • Remove the warranty sticker across the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
    • The outer shell is expected to easily come apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cirago M9030 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Make sure that the screen of the device is facing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the bottom left edge of the hard drive.
    • Raise the bottom edge of the hard drive 15 degrees up from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Cirago M9030 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place fingers on the IDE connectors gently picking up and sliding the hard drive out from the IDE module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Sutardji
メンバー登録日: 06/29/12
171 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 1,204
