メインコンテンツにスキップ
Chumby One Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Chumby One Speaker Replacement, Chassis: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 self-adhesive plastic dots covering the screw holes.
  2. Chumby One Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm screws with a Phillips screwdriver.
  3. Chumby One Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back and bottom cover.
  4. Chumby One Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery connector from the motherboard with a plastic opening tool.
  5. Chumby One Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the microphone connector from the motherboard with a plastic opening tool.
  6. Chumby One Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the display ribbon cable from its socket with a plastic opening tool.
  7. Chumby One Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the volume knob from the side of the Chumby One with a plastic opening tool.
  8. Chumby One Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm screws using a PH000 bit on the inner chassis.
  9. Chumby One Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the inner components from the outer shell.
  10. Chumby One Speaker Replacement, Speaker: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the speaker wire connector from the motherboard.
  11. Chumby One Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Chumby One Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm screws on the speaker base with a Phillips PH00 screwdriver bit.
  12. Chumby One Speaker Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan Houchins
メンバー登録日: 03/27/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G3, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S3G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 130
