メインコンテンツにスキップ
Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Casing: 手順 1、 3の画像 1 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Casing: 手順 1、 3の画像 2 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your Plastic Opening Tool, place it in between the screen and the case. Slowly move it around the casing while prying in a downward motion to undo the hinges holding the two together and separate the two parts.
  2. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Turn it around: 手順 2、 1の画像 1
    • After separating the case and screen, turn your screen face down so you can see the internal parts!
  3. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Tape: 手順 3、 3の画像 1 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Tape: 手順 3、 3の画像 2 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Tape: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two strips of tape: One holding down the wires and the other holding down the internal speaker.
  4. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Desoldering the Wires and Removing the Speaker: 手順 4、 3の画像 1 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Desoldering the Wires and Removing the Speaker: 手順 4、 3の画像 2 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Desoldering the Wires and Removing the Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Soldering Iron, desolder both speaker wires. Once both wires are desoldered, your Internal Speaker is now ready for replacement!
    • Soldering Iron gets very hot, take care to not touch anywhere on the soldering iron except for the handle!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ismael DeLuna
メンバー登録日: 01/21/15
637 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S15G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 208
