メインコンテンツにスキップ
Chromo Inc. T2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Removing the Casing: 手順 1、 3の画像 1 Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Removing the Casing: 手順 1、 3の画像 2 Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Removing the Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your Plastic Opening Tool between the screen and the case. Slowly move it around the casing while prying in a downward motion to undo the hinges holding the two together and separate the two parts.
  2. Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Turn it around: 手順 2、 1の画像 1
    • After separating the case and screen, turn your screen face down so you can see the internal parts!
  3. Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Freeing the Battery: 手順 3、 3の画像 1 Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Freeing the Battery: 手順 3、 3の画像 2 Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Freeing the Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Spudger, going between the battery and screen, pry the battery off from the tablet.
    • Note: This will require a little extra force due to the tape holding down the battery!
  4. Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Desoldering the Battery Wires: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Soldering Iron, desolder both Battery wires.
    • Soldering Iron gets very hot, take care to not touch anywhere on the soldering iron except for the handle!
  5. Chromo Inc. T2 Battery Replacement, Finished!: 手順 5、 1の画像 1
    • Your battery is now ready to be replaced!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ismael DeLuna
メンバー登録日: 01/21/15
637 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S15G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,558
