メインコンテンツにスキップ
Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over with the hinge facing away from you.
    • On the back of the device, remove the two rubber strips on the top and the bottom of the device using a spudger.
  2. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 8.0 mm screws located under the two rubber pads and the screws along the back of the device using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently pry the edges of the back cover off the device. Slowly work all the way around the device until the panel comes loose.
  4. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement, Wireless card: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic protector from the top of the wires plugged into the wireless card.
  5. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 3 mm screw holding down the wireless card with the Phillips #1 screwdriver.
  6. Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the antenna cables leading into the wireless card.
    • Slide the wireless card out of its port and lift it out of the device.
    • The cables are numbered with their corresponding port. Be careful not to damage the connections when reassembling during this step.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jake Williamson
メンバー登録日: 02/14/23
559 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 149
