メインコンテンツにスキップ
Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over with the hinge facing away from you.
    • On the back of the device, remove the two rubber strips on the top and the bottom of the device using a spudger.
  2. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 8.0 mm screws located under the two rubber pads and the screws along the back of the device using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently pry the edges of the back cover off the device. Slowly work all the way around the device until the panel comes loose.
  4. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cable attached to the battery.
  5. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five 3.0 mm screws holding the battery in place using the Phillips #1 screwdriver.
  6. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the chassis.
  7. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #1 screws holding the fan in place.
  8. Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Chromebook x360 14-da0011dx Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Carefully remove the fan from the computer.
    • Be careful when removing the fan, as it sits under one of the CPU heat pipes and tucks under the ribbon cable that runs to the I/O board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jake Williamson
メンバー登録日: 02/14/23
559 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 169
