メインコンテンツにスキップ
Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 18 Phillips screws using a screwdriver with a PH0 bit.
  2. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, gently pry open the back from the top.
  3. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two antenna cables that attach the wireless card to the motherboard. One will be black and the other will be white.
  4. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the screw that holds the wireless card in place and then remove it using a screwdriver with a PH0 bit.
  5. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the Wireless card out gently with two fingers while being careful not to damage any surrounding parts.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Savannah Vining
メンバー登録日: 01/17/17
922 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank You Soooo much. i did drop my laptop and i use it to pray w people via video call, so i was stressed some. i read all kinds of trouble shooting. but yours was so easy to read and do. the pictures helped me so much. took me a total of 10 minutes. the wifi card came out but was so simple to fix. thanks so much. im smiling big. God bless you. you saved the day for many people.
dianegonzales49 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 824
