メインコンテンツにスキップ
Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the small rubber circles over all four corners on the bottom of the chromebook.
    • Remove the three small additional rubber covers along edge of computer with hinge.
    • Unscrew all the screws on the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure to keep track of the screws for reassembly.
  2. Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over to the front and open it so that the keyboard is visible.
    • Use the iFixit opening tool to pry off the keyboard by placing the tool in-between the keyboard and the case. Move the tool around all sides until the keyboard separates.
    • The keyboard will likely be difficult to remove.
    • Be careful to avoid pulling on the ribbons that connect the keyboard to the internal components in order to prevent damage.
  3. Chromebook 14-x015wm Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully unclip the ribbons under the keyboard to disconnect the keyboard.
    • Replace the keyboard and connect the ribbons to the new keyboard.
    • Press the computer case shut and replace the screws and rubber pads.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Johnson
メンバー登録日: 10/25/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F17S1G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 430
