メインコンテンツにスキップ
Choker Necklace Jump Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Choker Necklace Jump Ring Replacement, Jump Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • The materials include pliers, jump ring, and necklace.
  2. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the jump ring through end of the lobster clasp.
  3. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide jump ring and clasp through the end of the necklace
  4. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Begin to pull the sides of the jump ring together using the pliers.
  5. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Going from the sides, use the pliers to push the jump ring closed.
  6. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Going from the top, squeeze the jump ring together using the pliers.
  7. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the jump ring is closed, secure the clasp on the other end of the choker.
  8. Choker Necklace Jump Ring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The repair is finished.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Gemmingen
メンバー登録日: 02/07/19
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
McKendree University, Team S1-G1, Quinn Spring 2019 McKendree University, Team S1-G1, Quinn Spring 2019人のメンバー
MCKU-QUINN-S19S1G1
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 424
