メインコンテンツにスキップ
Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement
必要な工具と部品
  1. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement, Connecting Rod Bearing: 手順 1、 2の画像 1 Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement, Connecting Rod Bearing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 18 bolts holding the oil pan in place using the 3⁄8 and 1⁄2 sockets, 6 inch extension and 3⁄8 ratchet.
    • Fourteen 3/8 bolts around the perimeter and four 1/2 bolts on each corner
    • Lift the oil pan up and forward so the oil pump pick up will clear the baffle.
    • Do not remove the oil pan gasket yet.
  2. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 5/8 nuts on the connecting rod end cap using the 5/8 socket
    • Gently tap the side of the cap with a rubber mallet if needed to break free.
  3. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove and replace connecting rod bearing
    • Gently tap the end cap against the engine block or use a thin flathead screwdriver to remove it from the end cap.
    • Gently move the piston and rod down into the cylinder to replace the rod end bearing.
    • DO NOT PUSH THE PISTON OUT OF THE CYLINDER.
  4. Chevy 305 Engine Connecting Rod Bearing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Liberally apply assembly lubricant/oil to the new bearing surfaces and crankshaft journal.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Torque the connecting rod cap nuts to 65ft.-lbs. Torque the oil pan bolts to 12ft.-lbs.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joey Barton
メンバー登録日: 10/30/19
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G3, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G3, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 75
今までの合計 3,316
