メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ChefsChoice M677の電源コードの交換
閲覧: 4979
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
38
過去30日:
165
今までの合計
4,979
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 中レベル
ステップトリマー
このガイドには不要な手順があります。より明瞭にするためにこれらの部分を取り除きます。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ChefsChoice M677電気ケトルの電源が入らない場合は、電源コードの交換が必要かもしれません。この修理ガイドを使用して電源コードを交換してください。この修理ガイドを使用する前に、現在のコードが確実に機能しないことを確認し、適切な問題を修理していることを確認してください。
機能する電源コードはChefsChoiceケトルにエネルギーを供給します。損傷した場合は交換が必要です。交換は安価で簡単なので心配はいりません。以下の手順に従って電源コードを交換してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. ChefsChoice M677の電源コードの交換, 電源コード: 手順 1、 1の画像 1
      • ベースプレートには2種類の異なるネジがあることに注意してください:
      • 3本の3/8インチ標準プラスネジ
      • そして1本の3/8インチ特殊三角形プラスネジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 2、 2の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 「K」ラバーパッドを外し、#1プラスドライバーを使用してベースプレートから3/8インチのプラスネジ3本を外す。
      • 特殊なプラスネジを外す。
      • 通常のプラスドライバーで外そうとすると、ネジ頭が損傷し、取り外しができなくなる可能性がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 3、 2の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ベースプレートからコードが完全に解かれていることを確認します。
      • ベースプレートをユニットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 赤い四角い保護カバーを、それを固定している支柱から慎重に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 5、 3の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 5、 3の画像 2 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#1) を使用し、2本の3/8インチプラスネジを取り外します。
      • コードを固定しているクランプを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 手を使って、ベースプレートの中心から黒いシリンダーを引き抜きます。これがパワーカップリングです。
      • 再組み立て時に役立てるため、カップリング装置のワイヤリングの配置に注意してください。必要に応じて、ワイヤーとコネクタに色分けしたテープで印を付けます。
      • 緑色のワイヤーは「アース」または「保護」ワイヤーです。これは中心のポストに接続されています。
      • 他の2本のワイヤーは両方とも黒色です。感触で判別できます。
      • 表面が滑らかなワイヤーが「ニュートラル」ワイヤーです。
      • 表面にリブ(溝)があるワイヤーが「ホット」ワイヤーです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ChefsChoice M677の電源コードの交換, コネクタの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • ケトルの電源カップリングからコネクタ(平型端子)を、各ワイヤを優しく引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 16-22ゲージのコネクタ(平型端子)が3つ必要です。「ゲージ」の数値は、その端子コネクタが適合するように設計されたワイヤサイズを指します。これらのコネクタは、電源カップリングの接点に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 交換用コードの白、緑、黒の保護キャップを取り外します。手作業で、各ワイヤにコネクタを1つずつ取り付けます。各ワイヤに対して以下の手順に従ってください。
      • ワイヤの銅線部分をねじり、コネクタにきれいに挿入できるようにします。
      • 絶縁被覆が突き当たるまで、銅線部分をコネクタの奥まで押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 10、 3の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 10、 3の画像 2 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • マルチツールの圧着モード(または専用の圧着工具)を使用して、ワイヤを挿入したコネクタの「シャンク」部分に圧力を加えます。
      • 圧着によってできた溝が、ここに示されている緑色のワイヤのコネクタと同じようになっていることを確認してください。コネクタを軽く引っ張り、ワイヤにしっかりと接続されていることを確認します(抜けてはいけません)。
      • コネクタの取り付けが必要な残りの2本のワイヤについて、手順10と11を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 11、 3の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 11、 3の画像 2 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 交換用のコードを、ベースプレートの底面にあるコードマークに近い穴に通します。
      • 緑、白、黒のワイヤリングが完全に突き抜けるまでコードを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 12、 2の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 電源カップリング(黒い円筒形の部品)をベースプレートに通して戻します。
      • コネクタを、電源カップリングから突き出している露出した金属製の突起にスライドさせます。接続部が固いため、多少の力が必要になる場合があります。
      • 黒いプラスチック製の楕円形の部品を取り付け直して、コードのワイヤリングを固定・安定させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • ワイヤリングの上部にある赤い四角い保護カバーを交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 14、 2の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • ベースプレートの2つのパーツを、これら2枚の写真に示すように合わせます。
      • 必要に応じてコードを押し引きし、ネジを挿入する前に安定した状態で固定されるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 15、 3の画像 1 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 15、 3の画像 2 ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • ベースプレートの2つの半分にある穴を正確に合わせる。
      • プラスドライバー(#1)を使用して、ベースプレートの外縁にある穴に3/8インチプラスネジを3本締め付ける。
      • 三角ネジ用ドライバー(#1)を使用して、ベースプレート中央にある3/8インチ三角ネジを締め付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. ChefsChoice M677の電源コードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 新しいコードを取り付けたベースプレートは、写真と同じ状態になっているはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Randy Fromm
メンバー登録日: 01/22/14
694 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014人のメンバー
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 38
過去 30 日: 165
今までの合計 4,979
