メインコンテンツにスキップ
Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement, Temperature Knob: 手順 1、 1の画像 1
    • Please be sure that the device is unplugged and remove the frying basket from the device.
    • Orient your device where the both the timer knob and temperature knob are facing you.
    • Slide the plastic opening tool under the temperature knob to lift it up.
    • You can slide your fingers in between the gap and take the temperature knob off.
  2. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws found under the temperature knob.
    • Place you fingers under the silver top and firmly lift it up.
  3. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 3 mm screws found at the top of the black panel.
    • Pop off the top panel of the device with your fingers.
  4. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pair of scissors, cut off the cable cord that is securing the wire cords.
  5. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Detach the device’s wires from the potentiometer.
  6. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace a new potentiometer to the device.
    • Attach the wires back to the new potentiometer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Yi
メンバー登録日: 10/29/18
156 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 2,604
