メインコンテンツにスキップ
Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Please be sure that the device is unplugged and remove the frying basket from the device.
    • Check the power cord for frays or cracks
  2. Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • If the cord appears to be fine, orient your device upside down so that the temperature knob is on the bottom and the power cord area is facing you.
    • Place your hand firmly on the device to prevent slippage.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4 mm screws found at each corner of the bottom panel.
  3. Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the two screws on the bottom, remove the four 6mm screws located on the white tabs that are securing the power cord.
    • Once the white tabs come off, the power cord will be more visible, the white wire is connected with the blue wire, while the black wire is connected with the red wire.
  4. Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Chefman RJ38-V2-35 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a pair of scissor, cut off any secure wire attachments, such as the white capsule.
    • The wire will come apart and you can now separate the power cord from the device’s wires.
    • The red and blue wires of the device will show it’s aluminum strips, this is what connect to the replacement wire.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
An L Duong
メンバー登録日: 10/17/18
295 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 110
今までの合計 6,766
