メインコンテンツにスキップ
Chefman RJ-38-V2-35 Fryer Basket Replacement
必要な工具と部品
  1. Chefman RJ-38-V2-35 Fryer Basket Replacement, Fryer Basket: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the air fryer is unplugged and the basket is cool enough to handle.
    • Remove the basket from the air fryer.
  2. Chefman RJ-38-V2-35 Fryer Basket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the fryer basket on a flat surface.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove four 5mm screws on the inside of the fryer basket (left two screws shown).
  3. Chefman RJ-38-V2-35 Fryer Basket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the handle from the basket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benn Rutledge
メンバー登録日: 10/17/18
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
4 件のコメント
I need the plate inside the basket. The coating is coming off, Is it safe to use?
Eileen Morrison - 返信
Where can I buy only the basket or just the plate? I need replacement but don’t seem to find the parts…
Eszter Stranszky - 返信
I need the plate inside the basket. Coating is coming off.
Sandy Mentzer - 返信
Where can I buy replacement rubber feet for the fryer basket plate? Mine came off and went down the disposal!! Are they required for proper heating and frying??
Betty Johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 3,543
