メインコンテンツにスキップ
Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement
必要な工具と部品
  1. Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two rubber feet on the motor side of the device.
    • Remove the five Phillips screws from the bottom of the case.
    • These screws are recessed deep in the device, so a long, thin screwdriver is required.
  2. Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two hex-cap screws on the bottom using a pair of pliers.
  3. Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully flip the device right-side-up while grasping the top and bottom pieces.
    • The white cover should lift off with no resistance. If it does not, ensure all screws were removed in previous step.
  4. Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the sharpener guard by gently pulling up on it.
    • If the sharpener guard does not come off easily, ensure all screws were removed in step 1.
  5. Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement, Grinding Disc Linkage Pins: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motor and shaft assembly from the bottom of the case housing.
  6. Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Chef's Choice M115 Linkage Pins Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to push the pin out of the rod.
    • Use pliers to pull the pin the rest of the way out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Herin
メンバー登録日: 10/27/15
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where would you obtain new linkage pins. Can I use a similar gauged wire? What, and where can I find a suitable replacement?
Josh Brown - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,785
