メインコンテンツにスキップ
Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V
  1. Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V, Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that colors match between back of device and cables
    • Make sure cables are pressed firmly into both devices at each end of the cable
  2. Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V: 手順 2、 1の画像 1
    • Make sure that cables going to the television are not connected to the outputs circled in red.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Cheadle
メンバー登録日: 04/15/10
161 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 868
