メインコンテンツにスキップ
Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU
必要な工具と部品
  1. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 手順 1、 1の画像 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 手順 2、 3の画像 1 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 手順 2、 3の画像 2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 手順 2、 3の画像 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 手順 3、 3の画像 1 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 手順 3、 3の画像 2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 手順 3、 3の画像 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 手順 4、 2の画像 1 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 手順 4、 2の画像 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 手順 5、 3の画像 1 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 手順 5、 3の画像 2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 400
