メインコンテンツにスキップ
Chain Adjustment
  1. Chain Adjustment, Chain Adjustment: 手順 1、 3の画像 1 Chain Adjustment, Chain Adjustment: 手順 1、 3の画像 2 Chain Adjustment, Chain Adjustment: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two nuts and screws to adjust the chain saw.
    • YOU MAY NEED TO PULL THE BLACK INTER CASING THAT THE CHAIN GO AROUND TO TIGHT
  2. Chain Adjustment: 手順 2、 3の画像 1 Chain Adjustment: 手順 2、 3の画像 2 Chain Adjustment: 手順 2、 3の画像 3
    • USE nut driver 7/16 to loosen the nuts and realignment chain around the black casing.
    • Tight the chain saw chain that it tight enough that it move around the black inter case.
    • YOU must have to readjust move than once.
    • Must have to pull the black casing forward . Readjust the nuts agaian.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
kempc8
メンバー登録日: 11/22/13
899 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
K and K Fixit K and K Fixit人のメンバー
Business
1 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi kempc8,
Recently i came up with a post Ultimate Pole saw guide 2017.
I have also listed Top brands with respect to Pole saw.
I probably missed out your brand
Kindly give a look here link to bestpolesaw.com
Please suggest me whether i can add your brand or any of the products associated with our niche .
Thanks
rmanojkumar.007 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 2,196
