メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Position Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 2、 2の画像 1 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back panel of the device by lifting upward.
    • Remove the battery from the meter before continuing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Circuit Board Replacement, Remove Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the circuit board away from the device casing.
    • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Anna Kihm
メンバー登録日: 10/13/14
965 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What is the little dial on the circuit board on the upper right that has numbers 1 through 3 on it and it can be adjusted thank you
Thomas Clawson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 3,190
