メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement
必要な工具と部品
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Position Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 2、 2の画像 1 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Remove Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the back panel of the device by lifting upward.
      • Remove the battery from the meter before continuing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Remove Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently lift the circuit board away from the device casing.
      • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Locate Dial: 手順 6、 1の画像 1
      • The dial is located in the central part of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Remove Dial: 手順 7、 1の画像 1
      • Carefully remove dial from device by lifting upward.
      • Clean existing dial or replace if necessary.
      • Take care not to lose the small ball bearings.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement, Locate and Remove Ball Bearings: 手順 8、 1の画像 1
      • Locate ball bearings. Carefully remove.
      • If both ball bearings are still present, try lubricating ball bearings with multi-use lubricant.
      • If one or both ball bearings are missing, simply replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anna Kihm
メンバー登録日: 10/13/14
965 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 2,798
