メインコンテンツにスキップ
Celestron Nature DX Focus Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Celestron Nature DX Focus Knob Replacement, Skin Cover: 手順 1、 2の画像 1 Celestron Nature DX Focus Knob Replacement, Skin Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, nylon spudger or metal spudger, pry into seam of the skin cover at the center of the device. Lightly lift the tool which should cause the skin cover to rise.
  2. Celestron Nature DX Focus Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Celestron Nature DX Focus Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Start peeling the skin away from the center. Apply force as there is an adhesive substance that is binding the skin to the device. Continue peeling until skin cover slides off completely.
  3. Celestron Nature DX Focus Knob Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat steps 1 and 2 for the other side.
  4. Celestron Nature DX Focus Knob Replacement, Focus Knob: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top cover of the focus knob as shown. Simply twisting and pulling the cover will slide it off.
  5. Celestron Nature DX Focus Knob Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a magnetic pickup tool or magnetic screwdriver head to remove the guard. The guard should come right off without much resistance.
  6. Celestron Nature DX Focus Knob Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the focus knob. It should come off without much resistance or pressure.
    • Parts revealed will be heavily lubricated. Consider wearing gloves.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Colangelo
メンバー登録日: 02/15/17
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello.
I have the same model with a little bit to hard working focus knob.
Is it possible to adjust it in order to make it working smoothly?
Tkanks.
Zenon Zuza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 817
