メインコンテンツにスキップ
Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement
必要な工具と部品
  1. Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement, Cracked Screen: 手順 1、 3の画像 1 Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement, Cracked Screen: 手順 1、 3の画像 2 Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement, Cracked Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device to the side with the main unit cover.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the cover's four screws.
  2. Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Be careful of the screw placed underneath the right-side white tab.
    • Once you have removed the screws from the cover, open the device carefully.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to then remove all the screws inside the device.
  3. Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Celestron HomeCast Lite 47020 Screen Cracked Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Be careful of all the connected white cables and wires when completing these next steps.
    • Remove the motherboard carefully to find the screen.
    • Remove the screen and check its condition.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ni Han
メンバー登録日: 02/06/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G7, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G7, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G7
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 117
