メインコンテンツにスキップ
Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement, Skin Cover: 手順 1、 2の画像 1 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement, Skin Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, nylon spudger or metal spudger, pry into seam of the skin cover at the center of the device. Lightly lift the tool which should cause the skin cover to rise.
  2. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Start peeling the skin away from the center. Apply force as there is an adhesive substance that is binding the skin to the device. Continue peeling until skin cover slides off completely.
  3. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat steps 1 and 2 for the other side.
  4. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement, Eyepiece Knob: 手順 4、 1の画像 1
    • Twist the eyepiece knob counter-clockwise until it starts coming off.
  5. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Eyepiece Knob Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat Step 1 for the other side if necessary.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bryce Colangelo
メンバー登録日: 02/15/17
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 578
